Finepass Digital-RX fsr2000
Serverzeit: 24 11 2026  12:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Finepass fsr2000
BID = 557517
hv
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hersteller : Finepass
Gerätetyp : fsr2000
Hallo! Ich sitze gerade vor einem Finepass FSR2000 und das Netzteil schwingt nur an wenn ich es vor dem Einstecken in die Steckdose mit einem Haarfön erwärme.
Ich hab schon primärseitig fast alle Elkos getauscht (der große Elko nach dem Brückengleichrichter hatte eine Beule) ohne Erfolg. Auch den Brückengleichrichter habe ich getauscht - ein Diodenübergang war laut Multimeter fehlerhaft.
Auch als nützlich erwiesen hat sich wenn ich den 22uF neben den STRG6153 vor dem Einstecken kurzschließe und damit entlade.
Das Netzteil ist definitv Temperaturabhängig. Ich hab es mit Eisspray ausprobiert. (Kalt=gehtnix(bzw. Display zeigt ganz kurz an und ist dann finster);Warm(Schreibtischlampe über NT reicht meist auch schon)=Receiver funktioniert)
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte bzw. welches Bauteil positiv auf Wärme reagiert?
BID = 557691
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
und der strg haste noch net getauscht ? der ist meist der übeltäter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493525   Heute : 10088    Gestern : 16862    Online : 1010        24.11.2026    12:38
